Creación de espirales o hélices
Comando
Ruta de acceso
Crear espiral o hélice
Modelo > 3D Power Pack
El comando Crear espiral o hélice permite crear un objeto 3D con forma de hélice o espiral desde uno o más objetos trazados. Los trazados pueden ser objetos 2D o curvas NURBS.
Para crear una hélice o una espiral:
Seleccione el objeto que desea usar como trazado.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espiral o hélice; indique los parámetros del objeto.
Parámetro
Usar giros
Úselo para crear una hélice o espiral con un número especificado de giros en todo el trazado.
Giros
Úselo para indicar el número total de giros que desea crear en el trazado.
Usar paso
Úselo para crear una hélice o espiral según el paso.
Paso
Úselo para indicar el valor del paso, es decir, la distancia entre los giros sucesivos.
Radio inicial
Úselo para indicar el radio del círculo inicial perpendicular.
Radio final
Úselo para indicar el radio del círculo final perpendicular. Para crear una hélice, indique el valor que coincida con el radio inicial. Para crear una espiral, indique otro valor.
Ángulo inicial
Úselo para indicar el punto inicial de la torsión en el círculo inicial.
Invertir dirección
El parámetro cambia la dirección de giro de hélice o espiral de sentido horario a sentido antihorario o viceversa.
Aplanar
El parámetro aplasta la hélice o espiral en una espiral bidimensional. El comando Usar paso no está disponible con esta opción.
Se creará una hélice o espiral.
Un objeto de hélice o espiral se puede usar, sin mayores conversiones, como el objeto de trazo para el comando Extruir en trazado.
Si se desagrupa un objeto hélice o espiral, se convierte en una curva NURBS.
